Stückliste
Ein Artikel vom Typ Stückliste setzt sich aus anderen Artikeln zusammen. Diese müssen unter Stammdaten / Artikel (Seite .....stückliste) ebenfalls in den Artikelstammdaten angelegt sein.
Abbildung 1.399: Stückliste
Wird der Artikel vom Typ Stückliste bzw. als Stücklistenposition verwendet, erscheinen in der Baumstruktur der Artikelmaske unter Stückliste / Variante die Menüeinträge:
Ist der Artikel vom Typ Stückliste bzw. als Stücklistenposition verwendet, erscheinen in der Baumstruktur der Artikelmaske die Menüeinträge:
Im Druckmenü der Artikelmaske wird zum Druck der kompletten Stückliste mit ihren Positionen die spezielle Funktion Stückliste drucken angeboten.
Abbildung 1.400: Druckmenü Stückliste
Ist für den Artikel im Feld Stückliste / Variante eine Stücklistenart ausgewählt, können auf der Seite ...... stückliste die Unterartikel mit Menge und Preis zugewiesen und verwaltet werden.
Alle zugeordneten Stücklistenpositionen werden als Untereinträge in der Baumstruktur auf der linken und in der Tabelle auf der rechten Maskenseite dargestellt. Dabei sind Artikel entsprechend ihrem Bestand und Nichtlagerartikel in der Tabelle farblich unterschiedlich dargestellt.
Am unteren Maskenrand wird Ihnen bei Handels- und Produktionsstücklisten die Summe der Kalkulations- und Listenpreise bzw. der Produktionskosten aus allen Positionen angezeigt.
Diese Werte können manuell nur geändert werden, wenn mindestens eine Stücklistenposition auf manuelle Kalkulation eingestellt ist und die Werte in Kalkulations- und Listenpreis bzw. Produktionskosten nicht Null sind.
Bei der Stücklistendefinition wird durch rote Schrift signalisiert, wenn die Summe der Preise der Unterartikel nicht mit dem laut Kalkulationsschema gerundeten Preis übereinstimmt.
Mit den Schaltern am unteren Maskenrand können Sie die Reihenfolge einzelner Positionen innerhalb der Stückliste verändern.
Mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der Baumstruktur können Sie parallel den Stammdatensatz der Stücklistenposition aufrufen.
Ausserdem können Sie über den Schalter Stammdaten am unteren Maskenrand oder über das Kontextmenü in die jeweilige Stammdatenmaske der markierten Stücklistenposition wechseln.
Die Funktion Gesamtgewicht bestimmen berechnet, mit Ausnahme der Musterstücklisten vom Typ II, das Gesamtgewicht aus allen Stücklistenpositionen und trägt es in die Artikelstammdaten der Stückliste ein.
Abbildung 1.401: Kontextmenü Stückliste
Hinweis: Bei den Stücklistenpositionen können Sie auf der Seite Verwendung einsehen, zu welchen Stücklisten eine Zuordnung als Stücklistenposition besteht.
Produktionsteuerung
Arbeitsplan - Auftragstyp - Losgrösse - Mit der Lizenzierung der SelectLine Produktion werden auf dieser Seite die Auswahlfelder Arbeitsplan und Auftragstyp und Losgrösse angezeigt. Wählen Sie hier für die Produktionsstückliste den geltenden Arbeitsplan und den Auftragstyp aus.
Mit Eingabe eines Arbeitsplans werden die in der Produktionsstückliste hinterlegten Produktionskosten entfernt und die Fertigungskosten des Arbeitsplans mit in die Berechnung des Kalkulationspreises einbezogen.
Ausschussartikel / Bewertung - Bei Produktionsstücklisten kann auf dieser Seite dem Artikel ein sogenannter Ausschussartikel mit einer prozentualen Bewertung zugeordnet werden. Dieser Artikel muss ein normaler Lagerartikel sein, d.h. keine Stückliste, Variante etc...
Beide Werte werden in die entsprechenden Felder der Verbrauchserfassung im Werkauftrag mit erweiterter Funktionalität übernommen.
Vorlauffrist für Teile im Werkauftrag - Hier finden Sie das Feld .
Beim Anlegen von Werkaufträgen (Erfassen des zu produzierenden Artikels) wird der Termin des Werkauftrages aus Heute + Vorlauffrist errechnet und vorbelegt. Die Termine der Teile werden aus Termin des Werkauftrages minus Vorlauffrist errechnet. Beim Ändern des Termins des Werkauftrages werden die Termine der Teile immer entsprechend nachgezogen.
Hinweis: Bei verschachtelten Produktionsstücklisten müssen für die untergeordneten Stücklisten ggf. auch Arbeitspläne angelegt werden.
Das Anlegen / Bearbeiten von Stücklistenpositionen erfolgt für alle Stücklistentypen über die vorhandenen Schalter bzw. über das Kontextmenü (Extras).
Fertigungsliste
Stücklistenartikel mit der Eigenschaft Fertigung müssen über einen Fertigungsauftrag erzeugt werden. Dort werden sie produziert und in entsprechende Lager eingelagert. In den Belegen wird ein Fertigungsartikel wie ein Einzelartikel gehandhabt. Fertigungslisten können ab dem Kalkulationspreis, der sich wiederum aus den Preisen der Unterartikel sowie den Produktionskosten ergibt, kalkuliert werden. In Stammdaten / Artikel (Seite Fertigungsliste) kann eine Fertigungsliste zugeordnet werden.
Abbildung 1.402: Artikel - Fertigungsliste
