Konfiguration Artikeltasten (Touchkasse 2)
PC-Kasse / Touchkasse / Konfiguration Touchkasse 2 (Seite Gruppen)
Über die Schalter "Anlegen" bzw. "Bearbeiten" auf der Seite Gruppen in der Eingabemaske der Touchscreen-Konfiguration gelangen Sie in diese Maske zur Einrichtung Ihrer Artikeltasten.
Artikelnummer
Zeigt die Artikelnummer und die Bezeichnung
des zugeordneten Artikels.
Einordnung
Hiermit steuern Sie, dass die Artikeltaste in
der Touchkasse unterhalb der hier gewählten Gruppe angezeigt wird.
Beschriftung
Die Beschriftung kann mehrzeilig sein. Damit
die Zeilenumbrüche nicht willkürlich erfolgen, können Sie an der jeweils
markierten Stelle innerhalb der Beschriftung einen Bindestrich oder mit dem
gleichnamigen Schalter einen weichen Bindestrich einfügen.
Mit einem weichen Bindestrich wird ein Zeilenumbruch nur vorgenommen, wenn es die Länge der Beschriftung erforderlich macht. Die Option "Beschreibung aus den Stammdaten" bewirkt, dass die Bezeichnung aus den Artikelstammdaten verwendet wird, somit keine Beschriftung erfasst werden muss.
Artikelbild
Über den Schalter "Ändern" können Sie für den
Artikel ein Bild hinterlegen bzw. neu zuordnen, das Ihnen dann auf der
Artikeltaste in der Touchkasse angezeigt wird.
Die Option "Artikelbild aus den Stammdaten" bewirkt, dass das in den Artikelstammdaten hinterlegte Artikelbild verwendet wird.
Der Bereich "Vorschau" zeigt Ihnen nicht nur eine Vorschau zum Aussehen, sondern stellt die Artikeltaste in der tatsächlichen Grösse anhand der aktuellen Bildschirmgrösse dar.
