TSE-Geräte Konfiguration
PC-Kasse / Kassendaten / TSE-Geräte / Konfiguration
Abhängig vom gewählten Typ des TSE-Gerätes, ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten für die Einrichtung.
Typ Swissbit
Tragen Sie im Dialog „Swissbit-Konfiguration anlegen“ einen Namen für die Konfiguration ein. Für ein TSE-Gerät vom Typ Swissbit steht ausschliesslich eine Konfiguration vom Typ Laufwerk zur Verfügung.
Wird eine Swissbit-TSE per USB-Stick mit der Kasse verbunden, weist das Betriebssystem diesem USB-Stick einen Laufwerksbuchstaben zu. Dieser Laufwerksbuchstabe muss unter Laufwerk gewählt werden. Über den „Verbindungstest“-Schalter führen Sie einen ersten Test zur Erreichbarkeit der TSE aus. War dieser erfolgreich, erscheint eine entsprechende Erfolgsmeldung. Übernehmen Sie anschliessend die Einstellungen mit „Ok“
Das angegebene Laufwerk kann auch ein Laufwerksbuchstabe einer Freigabe sein, unter der die TSE erreichbar ist (Lese- und Schreibrechte vorausgesetzt). Eine Angabe des Laufwerks per UNC wird vom Hersteller nicht unterstützt.
Typ Epson
Tragen Sie im Dialog „Epson-Konfiguration anlegen“ einen Namen für die Konfiguration ein. Für ein TSE-Gerät vom Typ Epson stehen folgende Konfigurationstypen zur Verfügung:
- Typ:TCP/IP Wurde der Epson-Drucker als Netzwerkdrucker konfiguriert, muss eine entsprechende TCP/IP-Adresse oder der Hostname und der Port eingegeben werden, über die der Drucker erreichbar ist.
- COM/Seriell Ist der Drucker direkt mit der Kasse verbunden, muss ein entsprechender COM-Port gewählt werden, über den die Kommunikation stattfindet. Auch wenn die TSE (der Drucker) an einem USB-Anschluss der Kassen angeschlossen ist, muss ein virtueller COM-Port gewählt werden. Die Konfiguration erfolgt über das Epson Programm „Epson TM Virtual Port Assignment“.
Typ Cloud-TSE (fiskaly)
Im Dialog „Cloud-TSE anlegen“ vergeben Sie zunächst einen Namen für die neue Konfiguration. Für eine TSE vom Typ Cloud-TSE (fiskaly) benötigen Sie eine entsprechenden Registrierung auf der Plattform fiskaly. Ergänzen Sie Ihre Zugangsdaten im Bereich API Einstellungen. Es ist der API Key sowie das API Secret notwendig. Legen Sie ausserdem eine Admin-PIN fest. Diese muss mindestens sechs Stellen umfassen.
Über den „Verbindungstest“-Schalter führen Sie einen ersten Test zur Erreichbarkeit der TSE aus. War dieser erfolgreich, erscheint eine entsprechende Erfolgsmeldung. Übernehmen Sie anschliessend die Einstellungen mit „Ok“.
