ELSTER-Meldungen
PC-Kasse / KassenSichV / ELSTER-Meldungen
Allgemeines
Die ELSTER-Meldung KassenSichV bietet Ihnen als neo ERP-Abonnenten einen Assistenten, mit dem Sie eine ELSTER-konforme XML-Datei erstellen können. Damit unterstützen wir Sie bei der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenmeldung gemäss § 146a Abs. 4 AO. Alle erforderlichen Angaben werden, sofern möglich, automatisch aus dem Auftrag ermittelt und in einer XML-Datei zusammengefasst, die Sie anschliessend bequem im ELSTER-Portal hochladen können. Durch die automatische Ermittlung über den Assistenten werden Fehler, die durch eine manuelle Eingabe auftreten können, ausgeschlossen
Bitte ziehen Sie bei inhaltlichen Fragen zur Kassenmeldung und der Meldung über das ELSTER-Portal Ihren Steuerberater hinzu.
Für die Cloud Kasse ist die aktuelle Version der Cloud Kasse-Software auf dem Tablett zu installieren.Sämtliche Änderungen, die im Dialog vorgenommen werden, werden gespeichert. Die Stammdaten im Auftrag werden dadurch nicht überschrieben.
Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen müssen für die Nutzung des Assistenten erfüllt sein:
- mindestens Version 25.2.0 mit dem SelectLine Server und einer neo-Lizenz
- ERP-Basic
- Mandantenland = Deutschland
- Funktionsland = Österreich oder Deutschland Recht
- im Server über „Funktionen“ --> „Warenwirtschaft“ --> „Elster-KassenSichV-Meldung erstellen“ = erlaubt
Stammdaten vervollständigen
Über den Button „Stammdaten vervollständigen“ wird der Stammdatendialog der PC-Kassen geöffnet und die fehlenden Daten können ergänzt werden. Die hinterlegten Daten werden automatisch in den Assistenten übertragen.
„Fehler beim Laden der Kassen: Unbekannter Fehler“
Diese Meldung tritt auf, wenn eine neue PC-Kasse oder ein neues TSE-Endgerät im Auftrag angelegt, aber noch nicht gespeichert wurde. Nach Speichern des Geräts ggf. auf den Button „Erneut Laden“ im ELSTER-Meldung Dialog klicken.
Betriebsstätten erfassen
WICHTIG: Welche Betriebsstätte Sie angeben müssen, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen an mehreren Orten arbeiten, kann Ihnen Ihr Steuerberater sagen.
Neue Betriebsstätte anlegen
Wird eine neue Betriebsstätte zwar hinzugefügt aber nicht mit den relevanten Daten befüllt, wird eine leere Betriebsstätte beim Zurückgehen gespeichert.
Steuerpflichtiger erfassen
Bei der Übertragung der Steuernummer aus dem Auftrag ist ggf. das Bundesland der Steuernummer über Drop Down im Dialog auszuwählen, damit diese valide ist.
„Weiter“ – Button ist inaktiv
Dem Assistenten zu ELSTER-Meldung liegen Spezifikationen seitens ELSTER zugrunde, mit der die eingegebenen Daten validiert und auf Plausibilität geprüft werden. Sobald Daten nicht mit den Vorgaben zusammenpassen, ist der „Weiter“ – Button deaktiviert. Auch beim zurück gehen werden diese Daten nicht gespeichert.Sind die erfassten Daten valide und plausibel, ist der „Weiter“ – Button aktiv und die Daten werden per Klick darauf gespeichert. In diesem Fall werden die Daten auch beim Zurückgehen gespeichert.
Erstellte XML-Datei speichern
Bei mehreren Betriebsstätten wird pro Betriebsstätte eine XML-Datei erstellt und ist einzeln zu speichern. Es ist auch möglich, alle Dateien oder nur ausgewählte in einer Zip-Datei gesammelt zu erstellen und zu speichern.
Im ELSTER-Portal muss jede Datei einzeln hochgeladen werden.
Ausführlichere Informationen finden Sie in der Kurzbeschreibung Assistent zur ELSTER-Meldung gem. § 146a Abs. 4 AO
