Inventur -Textimport
Die Funktion Lagerverwaltung / Inventuren / Aktive Inventuren / Erfassung Ist-Bestände / Extras (Textimport) ermöglicht den Import von Beständen in die Zähllistenstruktur der Inventur. Dies kann insbesondere bei der Erfassung der gezählten Bestände im Lager hilfreich sein (z.B. über ein mobiles Erfassungsgerät).
Über Extras / Textimport haben Sie die Möglichkeit, Bestandsdaten aus einer Textdatei zu importieren. Die darin enthaltenen Mengen werden als Ist-Bestände interpretiert.
Importdatei
Bei der zu importierenden Datei muss es sich um eine Textdatei handeln, in der jede Zeile einen Bestand repräsentiert.
Pro Textzeile sind die folgenden Informationen, jeweils durch ein Trennzeichen abgegrenzt, enthalten:
- Artikelnummer / EAN-Nummer / Referenz
- Menge
- Lager / Lagerplatz
- Serien-/Chargennummer
- Verfallsdatum
- Preismenge
Ist für Artikelnummer / EAN-Nummer / Referenz ein Wert vorhanden, versucht das Programm zuerst diesen Wert als Artikelnummer zu interpretieren. Wird kein Artikel gefunden, erfolgt die Suche erneut, wobei der Wert dann als EAN-Nummer, dann weiter als Referenz betrachtet wird.
Die Menge bezieht sich immer auf die Mengeneinheit des
Artikels bzw. die der Referenz. Das heisst, wird der Artikel über eine
Referenz mit abweichender Mengeneinheit importiert, erfolgt ggf. eine Umrechnung
auf die Standardmengeneinheit anhand der hinterlegten Mengenumrechnung.
Enthält die Menge einen Wert mit Nachkommastellen, erwartet das Programm das
Dezimaltrennzeichen, das in den Windows-Einstellungen hinterlegt ist.
Handelt es sich beim angegebenen Lager um ein Lager mit Lagerplätzen, muss der
Lagerplatz in der Angabe enthalten sein. Z.B. muss in einem
dreidimensionalen Lager (Regallager) mit Schlüsselnummer 200 für den Lagerplatz
5, in Ebene 3 und Regal 2 , die Eingabe lauten: 200,2,3,5.
Für jeden Artikel, für den eine Serien- oder Chargennummer erforderlich ist,
muss diese auch zwingend vorhanden sein.
Im Falle von Seriennummern, die bereits mit Sollbestand vorhanden sind, kann der Wert für Artikelnummer / EAN-Nummer auch fehlen.
Abbildung 15.1346: Textimport Inventur
Zu Artikel mit
Verfallsfrist muss das Verfallsdatum in der Importdatei enthalten sein.
Für Artikel mit Preismengeneinheit ist zusätzlich die Angabe der Preismenge erforderlich, auf die sich die Mengenangabe bezieht.
Name - Hier wird der Name der Importdatei angegeben. Über die Taste [F4] bzw. den Schalter im Eingabefeld kann die Auswahl der Importdatei erfolgen.
Trennzeichen - Durch das gewählte Zeichen müssen die Felder innerhalb einer Textzeile der
Importdatei von einander getrennt sein.
Achten Sie darauf, dass dieses Trennzeichen
nicht in den Datenangaben vorkommt.
So sollte das Komma nicht als Trennzeichen dienen, wenn es in der Mengenangabe als Dezimaltrennzeichen und in der Lagerangabe als Trennzeichen für Lager und Lagerplatz verwendet wird.
Vorgaben
Lager - Das hier hinterlegte Lager wird für alle Bestände verwendet, für die in der Importdatei kein Lager enthalten ist. Zur Auswahl werden nur Lager angeboten, die lt. Inventurtyp und Standort an der Inventur teilnehmen. Ist kein Lager angegeben, wird das Standardlager des Artikels verwendet. Kann kein Lager ermittelt werden, wird die Position nicht importiert und erscheint mit entsprechender Fehlermeldung im Fehlerprotokoll.
Menge - Hier kann eine Menge vorgegeben werden, die immer dann Anwendung findet, wenn das Mengenfeld in der Bestandszeile der Importdatei keinen Wert mitführt.
