Inventur
Abbildung 15.46: Inventur
Die Inventur muss über den SelectLine-Auftrag angelegt werden. Erst dann wird sie in SelectLine MDE zur Auswahl angeboten. Über die Suchzeile suchen Sie nach dem Namen oder der Nummer der Inventur. Über den Pfeil hinter einer Inventur können die Details der Inventur angezeigt werden.
Automatik-Modus - Sie können den Automatik-Modus in der Inventur in der Hauptmaske aktivieren / deaktivieren. Ausserdem sehen Sie den zuletzt erfassten Artikel und haben die Möglichkeit diesen zu korrigieren.
GS1 Codes - werden auch in der Inventurerfassung ausgewertet und die zugehörige Artikelnummer ermittelt.
Lager auswählen
Nach der Auswahl der Inventur können Sie das Lager auswählen, welches gezählt werden soll. Über die Suchzeile kann der Name oder die Lagernummer eingetragen werden. Es ist zudem möglich, das Lager durch Scannen auszuwählen.
Der Stift zeigt an, in welchem Lager bereits etwas gezählt wurde. Der Pfeil hinter dem Lager öffnet die Detailansicht. Dort sehen Sie, wie viele Zähllisten und wie viele verschiedene Artikel es gibt und wie viele Artikel bereits erfasst wurden. Die erfassten Artikel sind auf die Art der Artikel bezogen, nicht auf die Menge.
Abbildung 15.47: Lager wählen
Durch das Drücken auf ein entsprechendes Lager öffnet sich anschliessend die Seite der Inventur mit dem gewählten Lager.
Artikel zählen
Über den Info-Button des Lagers gelangen Sie zur Übersicht der bereits gezählten Mengen.
Sie können nun im Feld Artikel wie gewohnt durch Eingabe der Artikelnummer, über die Suchzeile oder durch Scannen einen Artikel auswählen und diesen anschliessend im Lager zählen. Danach tragen Sie die entsprechende Menge im Feld Menge ein.
Abbildung 15.48: Menge eintragen
Wenn Sie alle Angaben für den Artikel erfasst haben, drücken Sie den Button Bestätigen. Somit erfolgt die Übergabe an den SelectLine-Auftrag. Dort wird die gezählte Menge in der Inventur angezeigt. Soll- und Ist-Werte können nur im SelectLine-Auftrag verglichen werden. Danach wird automatisch wieder auf die Hauptseite der Inventur gewechselt. Der gerade gezählte Artikel mit den zusätzlichen Artikelinformationen wird noch angezeigt. Der nächste Artikel kann nun gezählt werden.
Wenn alle Eingaben für das Lager abgeschlossen sind, betätigen Sie den grünen Haken um abzuschliessen.
