BWA-Kostenstellen / BWA-Kostenträger
Die betriebswirtschaftliche Auswertung kann für jede/n Kostenstelle /-träger separat oder für einen Gruppe von Kostenstellen /-träger einzeln oder konsolidiert ermittelt und gedruckt werden. Dazu werden alle Kosten-Buchungen für den gewählten Zeitraum  entsprechend des ausgewählten Kontenplanes ausgewertet.
Kostenstelle/Kostenträger - Je nach Einstellung "Eine", "Alle", "Auswahl" hat man die Möglichkeit die gewünschte/n Kostenstelle/-träger auszuzählen. Im "Auswahl"-Folgedialog kann per Multiselekt markiert werden.
Konsolidiert - Diese Option ist nur bei Mehrfachauswahl zur Eingabe frei. Ist sie nicht aktiviert, werden je Kostenstelle/-träger separate BWA's erstellt.
Kontennachweis - Zusätzlich zur Bilanzgliederung werden die entsprechenden Konten mit aufgelistet.
Struktur prüfen - Stellt den Abgleich der Konten mit den Positionen im Kontenplan sicher.
Saldenvorverarbeitung berücksichtigen - Buchungsstapel können vor dem eigentlichen Verarbeiten "vorverarbeitet" werden. Diese Eventualbuchungen werden optional berücksichtigt.
Über den Zeitraum von Eröffnungsperiode bis Eröffnungsperiode wird die Eröffnungsbilanz erstellt.
Handelt es sich bei dem aktiven Mandanten um einen konsolidierten, steht zusätzlich die Einschränkung der auszugebenden Daten nach Buchungskreis zur Verfügung.
Kennzahlen - Über Auswertungen / Betriebsergebnis / Kennzahlen werden mit dem Formular "Kennzahlen" die als Bilanzkennzahl gekennzeichneten Gliederungen des Kontenplans ausgewertet und als Übersicht gedruckt. Um den Kontennachweis zu den Kennzahlen zu erhalten, ist im Druckdialog das Formular "Kontennachweis" auszuwählen.
Deckblatt - Über Auswertungen / Betriebsergebnis / Deckblatt kann ein spezielles Deckblatt für diese Auswertungen gedruckt werden.
