MWST-Abrechnung
Abbildung 15.113: MWST-Abrechnung
DE
Unter Auswertungen / MWST-Abrechnung / Voranmeldung (DE) finden Sie folgende Positionen:
  • Liste mit Protokoll
  • USt.-Formularzuordnung
  • Druck USt. Formularzuordnung
AT
Unter Auswertungen / MWST-Abrechnung / Voranmeldung (AT) finden Sie folgende Positionen:
  • Elektronische Übertragung (FinanzOnline)
  • Vordruck
  • FinanzOnline-Sendehistorie
CH
Unter Auswertungen / MWST-Abrechnung / MWST-Abrechnung (CH) finden Sie folgende Positionen:
  • Elektronische Übertragung (MwSt Online)
  • Vordruck
  • Liste
  • MWST-Formularzuordnung
  • Druck MWST-Formularzuordnung
Unter Auswertungen / Mehrwertsteuer / MWST-Abrechnung (CH) / Vordruck / Liste druckt das Programm die MWST-Voranmeldung auf weissem Papier und erstellt damit einen durch die eidg. Steuerverwaltung landesweit genehmigten Vordruck, der in dieser Form beim Steueramt abgegeben werden kann.
Hinweis: Eine Änderung der Druckvorlage ist daher nicht zulässig!
Das Programm entscheidet anhand der angefallenen Buchungen, ob die Kurz- oder Langform des Vordrucks ausgegeben wird. (Wenn der Ausdruck in Kurzform nicht erwünscht ist, kann man über die Bildschirmvorschau die Langform drucken).
MWST-Formularzuordnung in SQL-Tabellen
Mit der ersten Reorganisation eines jeden Mandanten erfolgt eine automatische Übernahme der Kontenzuordnungen für die MWST-Abrechnung in eine SQL-Server-Tabelle. Die mandantenweise verwalteten jahresabhängigen Dat-Dateien “MWSTJJJJ.DAT“ werden nach dem Kopieren in die Mandantentabelle gelöscht.
Besitzt der Mandant keine Zuordnungsinformationen, werden diese aus dem Vorlagemandanten übernommen. Nach dem Update erhalten Sie einen Hinweis, dass die MWST-Formularzuordnungen überprüft werden sollten.
Auch die Informationen zu den einzelnen Kennziffern werden bei der Programmaktualisierung in eine SQL-Server-Tabelle (USVADAT) geschrieben. Die Daten werden länderübergreifend für Deutschland, Österreich und Schweiz verwaltet. Um die USVADAT ggf. bei Neuerungen aktualisieren zu können, steht Ihnen unter Applikationsmenü / Reorganisation / Stammdaten aktualisieren... das Skript “USVADAT“ zur Verfügung. Damit können Sie die von uns eingepflegten Änderungen hinsichtlich neuer Kennziffern übernehmen. Für die Anpassung der jährlichen Neuerungen betreffend Kontenzuordnungen ist wie gewohnt die Datenaktualisierung unter Stammdaten vorgesehen.
MWST-Abrechnung (DE - AT - CH)
Unter MWST-Abrechnung / MWST-Abrechnung (CH) / Liste druckt das Programm das Mehrwertsteuerprotokoll. Für Abstimmungszwecke empfiehlt sich die Listenform der Auswertung, da hier alle Konten und Beträge ausgedruckt werden, aus denen das Programm die Werte für die MWST-Voranmeldung ermittelt.
Abbildung 15.114: MWST-Liste
Filterung
Die Filterung erfolgt nach Jahr und Periode.
Sondervorauszahlung - Tragen Sie hier den entsprechen Betrag ein.
Optionen
Beträge abrunden - Auf volle 10 Rappen (nicht in der Liste mit Protokoll).
Zeitraum - Anmeldungszeitraum. In der Liste mit Protokoll kann zu Abstimmungszwecken ein von/bis-Zeitraum gewählt werden.
Steuerbetrag aus BMG - Die Bemessungsgrundlage ist die auf volle CHF gerundete Summe der je Konto ermittelten Salden aus Buchungen mit Mehrwertsteuer. "Nicht aus Bemessungsgrundlage" bedeutet, der Steuerbetrag wird je Konto aus dem Saldo der Buchungen mit Mehrwertsteuer berechnet und als Summe dieser einzelnen Steuerbeträge ausgewiesen.
Hinweis: Die unterschiedliche Berechnung wird beim Ausdruck als Liste mit Protokoll besonders deutlich.
Überschussverwendung zu Verwendung von Abgaben & Übermittlungen von Rechnungen (Kopien) - Diese beiden Optionen sind nur für österreichische Mandanten sichtbar.
Beilage S. 3 - Über den Schalter Beilage S.3 kann für die österreichische Umsatzsteuer-Voranmeldung ab dem Jahr 2007 die 3. Seite (U 31) per Rechner gefüllt werden.
Sondervorauszahlung - Bei der Dezembermeldung ist das Feld zur Betragseingabe editierbar.
Vordruck - Das Programm druckt die MWST-Voranmeldung auf weissem Papier und erstellt damit einen durch die eidg. Steuerverwaltung  landesweit genehmigten Vordruck, der in dieser Form beim Steueramt abgegeben werden kann. Eine Änderung der Druckvorlage ist daher nicht zulässig!
Das Programm entscheidet anhand der angefallenen Buchungen, ob die Kurz- oder Langform des Vordrucks ausgegeben wird. (Wenn der Ausdruck in Kurzform nicht erwünscht ist, kann man über die Bildschirmvorschau die Langform drucken.)
Liste - Für Abstimmungszwecke empfiehlt sich die Listenform der Auswertung, da hier alle Konten und Beträge ausgedruckt werden, aus denen das Programm die Werte für MWST-Voranmeldung ermittelt.
