Abstimmung
Über die Auswertung Abstimmung unter Auswertungen / Mehrwertsteuer / Abstimmung war es bis anhin nur möglich zu prüfen, ob Konten- und Steuerschlüssel-Kombinationen im Bereich der Vorsteuer oder Umsätze gebucht wurden, die nicht in der MWST-Formular-Zuordnung zu finden sind und somit nicht MWST-Abrechnung erscheinen. Es können auch wahlweise ein oder mehrere Konten mit Zuordnung Erfolg ausgewählt und nach belieben den Kriterien Vorsteuer oder Umsatzsteuer zugewiesen werden.
Abbildung 15.1290: MWST-Abstimmung
Durch Betätigung des Pulldown-Menüs öffnet sich die Kontenliste, in der mittels Doppelklick auf ein bestimmtes Konten die Auswahl getätigt werden kann. Ansonsten kann mit halten der [Ctrl]-Taste und Markierung von Konten eine Multiauswahl getroffen, mit dem Icon alle ausgewählt oder mit wieder aufgehoben werden.
Das Menü Kontenzuordnung ändert sich in der Ansicht von Keine Auswahl auf Auswahl was nun darauf hindeutet, dass eine Selektion getroffen wurde. Durch drücken der Taste Delete im Feld ändert sich der Eintrag wieder auf Keine Auswahl.
Abbildung 15.1291: Fehlerprotokoll
Falls nicht alle Konten ausgewählt wurden, weist Sie ein Fehlerprotokoll entsprechend darauf hin. Dies ist insofern mehr als Hinweis gedacht, da u.U. weiterhin Unstimmigkeiten und Differenzen vorliegen könnten. Da aber die Abstimmung eher als interne Auswertung und Kontrollinstrument gedacht ist, steht es Ihnen frei, die Auswertung in sämtlichen Kombinationen und Zuordnungen zu erstellen.
Abbildung 15.1292: Abstimmung Umsatzsteuer
