Auslagern / Umlagern / Packen - Lagerungsdialog
Ist in den Mandanteneinstellungen für Auslagern bzw. in den Artikelstammdaten die Option Lagerungsdialog immer zeigen gesetzt oder die Lagerstrategie Keine gewählt, öffnet sich diese Maske immer automatisch beim Speichern einer lagernden Artikelposition (auch in Packzetteln).
Abbildung 2.1334: Lagerdialog Umlagerung
Unabhängig von den genannten Optionen öffnet sich diese Maske ausserdem, wenn für die Ausführung der Lagerbuchung erforderliche Angaben (z.B. Lager / Lagerplatz, Serien- / Chargennummer, Verfallsdatum, Preismenge) fehlen, sowie bei Umlagerungen.
Sie können den Lagerungsdialog jederzeit über den gleichnamigen Schalter
abbrechen, wodurch Sie in die aktive, nicht gespeicherte Belegposition
zurückkehren.
Ausserdem können Sie den Lagerdialog auch mit erfassten Mengen
abweichend von der Belegposition beenden. Die Menge der Belegposition wird dann
entsprechend angepasst. Über eine Option in den Mandanteneinstellungen können
Sie sich dazu einen Warnhinweis anzeigen lassen.
Mit den Schaltern ,
bzw. Packen oder mit der Funktionstaste [10] schliessen Sie die
Lagerung ab.
Hinweis: Beachten Sie, dass sich alle Mengenangaben, ggf. umgerechnet, auf die Standardmengeneinheit des Artikels beziehen.
Die Maske des Lagerdialoges ist in die Bereiche Status und Details, Positionsanzeige und Lagerungstabelle aufgeteilt. Mit der Tastenkombination [Alt] + [1] wechseln Sie zwischen der Positionsanzeige und der Lagerungstabelle.
Status
Im oberen Bereich der Maske wird Ihnen über ein Symbol der Status zur Lagerung angezeigt. Dieser gibt Auskunft darüber, ob die Lagerung gespeichert werden kann.
- Es sind alle erforderlichen Daten erfasst bzw. ausreichend Bestände vorhanden. Die Lagerung kann abgeschlossen werden.
- Die erfasste Menge weicht aber von der Menge der Belegposition ab. Die Lagerung kann abgeschlossen werden, wobei die Belegposition auf die im Lagerungsdialog korrekt erfasste Menge angepasst wird.
- Die Lagerung erzeugt negative Bestände. Die Lagerung kann abgeschlossen werden, wenn in den Mandanteneinstellungen die Option "Negativ lagern zulassen" gesetzt ist. (nicht beim Umlagern)
- Es fehlen erforderliche Angaben bzw. ausreichend Bestände. Die Lagerung kann nicht abgeschlossen werden.
Filteroptionen
Für Handelsstücklisten und bei Umlagerungen aus Belegen werden alle Positionen zu einem Lagerungsdialog zusammengefasst und in der Positionsanzeige aufgelistet. Um die Tabelle übersichtlicher zu gestalten, stehen Ihnen zwei Filteroptionen zur Verfügung, mit denen ausgeglichene (Offen=0) und/oder nicht-lagernde Positionen ausgeblendet werden können.
Details
Unter Details werden Ihnen einige Daten zum Beleg, wie Belegtyp, Belegnummer, Belegempfänger angezeigt.
Halten Sie den Mauszeiger auf ein Feld, stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) weitere Anzeigemöglichkeiten zum Datensatz zur Verfügung.
Darunter befindlich ist die Eingabemaske geteilt in die Positionsanzeige und die Lagerungstabelle.
Positionsanzeige - Zeigt den/die zu lagernden Artikel mit Angabe der Belegpositionsmenge und zusätzlichen Informationen aus den Artikelstammdaten. Weiterhin wird in den Spalten Erfasst und Offen der Vergleich zwischen erfasster Lagerungsmenge und Menge der Belegposition dargestellt. Die Spalte Fehlerbeschreibung gibt Auskunft darüber, aus welchem Grund eine Lagerung nicht möglich ist.
Lagerungstabelle - Wie in anderen Tabellen gibt es auch
hier zur komfortableren Filterung der Datenmengen die
Suchzeile.
Unterhalb der
Suchzeile werden alle verfügbaren Bestände
des in der Positionsanzeige markierten Artikels je Lager (ausgenommen Sperr-
und Wareneingangslager)
ggf. mit ihren
Serien- / Chargennummern, ihrem
Verfallsdatum und ihrer
Preismenge angezeigt.
Vom Programm wird für die zu lagernde Menge je nach Mandanteneinstellung ein Lagerungsvorschlag für die Bestände im Lager der Belegposition und/oder über alle Lager verteilt erstellt. Dieser Vorschlag kann beliebig geändert werden.
Bestände in Sperr- und Wareneingangslagern werden hierbei nicht berücksichtigt. Diese können
erst nach Umlagerung in freie Lager wieder für
Auslagerungen durch Belege verwendet werden.
Beim Umlagern dagegen werden die Bestände in Sperr- und
Wareneingangslagern mit aufgelistet. Zusätzlich wird hierbei
eine Spalte für die Angabe / Auswahl des Ziellagers mit angezeigt.
Hierin
können Sie positionsweise oder über das Kontextmenü unter Extras für markierte
oder alle Positionen das gewünschte Ziellager und die
Mengen vortragen.
Handelt es sich bei der Auswahl eines Lagers um einen Lagertyp, dem Lagerplätze zugeordnet sind, öffnet sich der Dialog zur Lagerplatzauswahl.
Hinweis: Ist durch Lizenzierung des Standortmoduls für
den aktiven Mandant das standortabhängige
Arbeiten eingestellt, werden in der Lagerungstabelle nur die Lager
aufgeführt, die dem Standort des Beleges angehören. Beim manuellen Ein-, Aus-
und Umlagern ist die Bestandsanzeige über alle Standorte im Menü
wählbar.
Aus- / Umlagern von Serien- / Chargenartikel - Im Lagerungsdialog können Sie bestimmte Serien- / Chargennummern per Suche oder per Scannen
in der Suchzeile oder in der Lagerungstabelle
auswählen. Die Scan-Funktion können Sie in den
Mandanteneinstellungen generell oder
temporär im Lagerdialog über das Menü aktivieren.
Es wird Ihnen hierzu dann oberhalb der Lagerungstabelle ein zusätzliches Feld angezeigt.
Ausserdem ist es möglich, eine bestimmte Serien-/Chargennummer bereits im Feld Artikelnummer bei der Positionserfassung im Beleg einzugeben.
Bei Artikeln mit Seriennummern im Verkauf und für den Fall, dass ein Serien- / Chargenartikel ins Negative gelagert wird, sofern für den
Mandant erlaubt, müssen in der Lagerungstabelle die Serien-/Chargennummern
eingetragen oder eingetragen bzw. automatisch vorgeschlagen oder erzeugt werden.
Auch hierzu sind in den
entsprechende Voreinstellungen möglich.
Wie beim
Einlagern stehen Ihnen über den
Schalter (Kontextmenü) weitere spezielle
Funktionen zur Verfügung.
Die Eingabemaske für zusätzliche Bemerkungen erreichen
Sie über den Schalter [Alt] + [Enter], per Doppelklick auf das
Spaltenfeld bzw. über das Kontextmenü mit der Funktion Bemerkung / Extrafelder
Serien / Chargennummern.
Abbildung 2.1335: Lagerdialog Umlagern
Der Lagerdialog für das Umlagern entspricht in Aufbau und Funktionalität dem Dialog Auslagern. Die Beschreibung finden Sie im vorhergehenden Abschnitt.
Mengen und Lager vortragen
Im Lagerdialog der Umlagerung besteht die Möglichkeit, automatisch die Mengen sowie ein einheitliches Quell- bzw. Ziellager vortragen zu lassen.
Sie erreichen die Eingabemaske über das Menü bzw. das Kontextmenü mit der Funktion
[Ctrl] + [M] bzw. Ziellager vortragen [Ctrl] + [I].
Als Ziellager (nicht in Maske ) können Sie optional das Lager der aktuellen Belegposition verwenden oder ein für alle Positionen geltendes Ziellager auswählen.
Auch für das Quelllager können Sie wählen zwischen dem Positionslager oder einem gewählten Lager.
Die Aktivierung der Option (nicht in Maske
) bewirkt, dass die umzulagernden Mengen lt. Belegposition im Lagerdialog in den entsprechenden Bestandszeilen vorgeschlagen werden.
Die gewählten Einstellungen können Sie dann übernehmen, entweder für markierte Zeilen, d.h. für die zuvor in der Lagerungstabelle markierten Positionen, oder für alle Zeilen, d.h. für alle Positionen in der Lagerungstabelle
Hinweis: Wurde kein Quelllager angeben, wird das Ziellager für alle Positionen vorgetragen, sofern es nicht dem Lager der Bestandszeile entspricht.
