Kontoauszug
Das Kontenblatt unter Buchen / Datenblätter / Kontoauszug zeigt alle Buchungen für eine bestimmtes Konto.
Abbildung 2.427: Kontenblatt
Das angezeigte Konto:
  • kann im Eingabefeld eingetragen oder ausgewählt werden.
  • kann per Kontextmenü (Rechtsklick im Eingabefeld) Konto tauschen oder [Ctrl + T] gegen das nicht aktive Konto getauscht werden.
  • wird beim Blättern in den Kontenstammdaten automatisch mitgeführt.
  • wird beim Buchen nach Eingabe oder Änderung des Soll- oder Habenkontos aktualisiert.
Die Buchungen können per Drag & Drop in die Buchungsmaske gezogen werden bzw. per Doppelklick oder [Alt] + [Enter] kann die entsprechende Buchung geöffnet werden. Wenn Sie in der Liste der Dialogbuchungen die Buchungssätze wechseln, wechselt synchron das in Ansicht angezeigte Konto mit. Ebenso wechselt synchron das in Ansicht angezeigte Konto mit, wenn Sie in den Kontenstammdaten "blättern".
Als nicht aktives Konto wird Ihnen entweder das zuletzt gewählte oder das Gegenkonto der selektierten Buchung angezeigt.
Über die Option werden neben dem Betrag die Felder Saldo, Soll und Haben dargestellt. So kann die Entwicklung der Kontensalden nachvollzogen werden.
Hinweis: In den Einstellungen zur Buchungsmaske kann per Checkbox festgelegt werden, dass sich die Anzeige automatisch mit der Eingabemaske zum Dialogbuchen öffnet und schliesst.
Ausweis Steuerprozente Kontenblatt - Unter Stammdaten / Konten / Kontenblatt kann das Feld Steuerprozent eingeblendet werden. Zudem wurde das Datenblatt Kontenblatt um dieses Feld erweitert.
Stornierte Buchungen einzublenden - Im Datenblatt Kontenblatt haben Sie die Möglichkeit, auch stornierte Buchungen einzublenden. Buchungen aller bestehenden Wirtschaftsjahre können direkt aus dem Datenblatt Kontenblattzur Ansicht aufgerufen werden. Optional besteht die Möglichkeit, das zur Ansicht geöffnete Kontenblatt festzuhalten. Bei parallel zur Buchung geöffnetem Kontenblatt beeinflusst das zuletzt bestätigte Konto in der Buchung die Ansicht. Mit gesetzter Option Aktives Konto festhalten bleibt die Ansicht des benötigten Kontos geöffnet - ohne dass die Konten der Buchung die Ansicht des Kontenblattes verändern. Da die Ansicht des Kontos auch für das jeweilig gewählte Wirtschaftsjahr geöffnet bleibt, erleichtert Ihnen diese Möglichkeit beispielsweise die Abstimmung und den Ausgleich jahresübergreifend geführter Konten.
