Allgemeine Programmbeschreibung
Alle SelectLine-Anwendungen stehen als MS-SQLServer-Version (nachfolgend auch als SQL-Version bezeichnet) zur Verfügung.
Die Datenbank muss als Client-Server-Datenbank extra erworben werden, mit Transact-SQL als Abfragesprache.
In allen Produkten finden Sie:
Mandanten
- Vorlage- und Mustermandanten, die mit der Installation mitgeliefert und mit dem Update ggf. aktualisiert werden
- vom Benutzer angelegte Mandanten mit spezifischen Informationen / Optionen
- die mit der Installation angelegt und mit dem Update aktualisiert werden
- die vom Benutzer angelegt und verwaltet werden
Bewegungsdaten
- Eingangs- und Ausgangsbelege im Auftrag
- Buchungssätze im Rechnungswesen
- Lohnabrechnungen in der Lohnbuchhaltung
- Fertigungsauträge, Arbeitsschritte, Planungsanzeigen in der Produktion
Ausgaben und Auswertungen
- viele vordefinierte Formulare, die grösstenteils beliebig erweitert oder geändert werden können
- Ausdrucke in Listenform, als Datenblatt oder auf Etikettenformulare
- Geschäftsgrafiken
Jede Menge Extras
- Rechteverwaltung (ab Version 24.2 wird die Rechteverwaltung durch die Benutzerverwaltung ersetzt)
- Integrierte Fehler- und Plausibilitätskontrolle für problemlose Bereinigung fachlicher Widersprüche
- Aufgaben- und Terminverwaltung
- Makro-Assistent
- Toolboxeditor
Bei der Entwicklung der SelectLine-Programme wurden folgende Zielvorstellungen realisiert:
- Komfortable Bedienmechanismen
- Hohe Flexibilität
- Sichere Handhabung
- Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen
- Komplette Ausstattung
- Kompakter Programmcode, um möglichst wenig Speicherkapazität zu belegen
- Unbegrenzte Mandantenfähigkeit
- Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit
Das Programm erlaubt das gleichzeitige Offenhalten mehrerer Eingabemasken und Dialogfenster. Sie können zwischen den Fenstern wechseln.
Einmal erfasste Daten können später über einfache Auswahlmechanismen weiterverwendet werden. Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie das Programm zwischendurch verlassen. Um Ihrer gewohnten Arbeitsweise entgegenzukommen, lassen sich viele Aktionen auf verschiedene Weise steuern, per Mausklick, über Kontextmenüs mit Funktionstasten und Tastenkombinationen oder per Drag & Drop.
Das Drücken der Taste F1 bringt Ihnen kontextbezogene Hilfe zum jeweils aktuellen Fenster.
Flexibilität
Stammdaten, die für spezielle Zeiträume gelten, z.B. Steuern und Währungskurse, werden zeitabhängig verwaltet und können vom Benutzer selbst aktualisiert werden.
Mit den Freien Feldern stehen Ihnen zusätzliche Datenfelder zur Verfügung, die Sie nach Ihren Gegebenheiten verwenden können.
Alle Formulare und Ausdrucke können entsprechend Ihren Wünschen verändert werden.
Zusätzliche, eigene Auswertungen, das Herausfiltern von Daten nach betriebsbedingten Kriterien und beliebige andere Aktionen lassen sich mit Hilfe des Makro-Assistenten verwirklichen.
Über vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten ist ein einfacher Datenaustausch mit anderen Programmen möglich.
Mit der COM-Schnittstelle steht für Softwareentwickler eine Programmierschnittstelle zur Verfügung.
Gemeinsamer Datenbestand
So kann z.B. der SelectLine-Auftrag zusammen mit anderen Programmen aus der SelectLine-Reihe einen gemeinsamen Datenbestand nutzen. Das betrifft sowohl Daten, wie z.B. Kunden (Debitoren), Lieferanten (Kreditoren), offene Posten, Postleitzahlen und Passwörter als auch Druckvorlagen für diese Daten.
Eine Datensicherung sichert programmübergreifend die Daten aller Programme. Auch die Benutzerkommunikation erfolgt programmübergreifend.
Zukunftsorientiert
Wir garantieren für ein zukunftssicheres Programm.
Ergeben sich aufgrund von neuen gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine veränderte betriebliche Situation notwendige Änderungen und Erweiterungen des Programms, so sind diese ohne grossen Aufwand für den Anwender zu realisieren.
User Interface
Ab Programmversion 21.3 zeigen sich die Programme Auftrag, Artikelmanager, Rechnungswesen, Lohn und Kassenbuch in einer neuen Optik. Im Rahmen der Modernisierung wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
- Frei wählbare Programmfarben durch individuelle Mandantenfarben und Themes
- Fensterrahmen in ausgewählter Programmfarbe
- Fenstertabs mit neuem und an Programmfarbe angepasstem Design
- Aktualisierte Icons in den Funktionsleisten der Dialoge
