Seite Archiv
.... Stammdatensatz / Archiv
.... Belege / Archiv
Bei aktivierter Archivierung in den Mandanteneinstellungen wird in verschiedenen Dialogen ein Eintrag für die archivierten Dokumente zum Datensatz angezeigt. Die Anzeige kann über den Schalter
als Baum- oder als Listenansicht geändert werden. Über die unteren Schalter
oder
lassen sich die Archiveinträge entsprechend filtern. Indirekt verknüpfte sind z.B. archivierte Dateien aus Vorgängerbelegen.
Die Ablage-Archivierung besitzt eine automatische Versionierung, die beim wiederholten Druck bei geändertem Datensatz oder Formular hochgezählt wird. Bei Änderungen am Formular wird die Hauptversion angehoben, bei Änderungen am Datensatz die der Nebenversion. Die Versionsnummer wird bei der Archivierung zusätzlich in den Metadaten der PDF abgespeichert.
Über den Schalter
(oder über das Kontextmenü) ist es möglich Archiveinträge hinzuzufügen.
Über die Archiv-Recherche wählen Sie die entsprechenden Dokumente aus.
Per Doppelklick auf das Symbol öffnen Sie die eingefügte Datei mit dem entsprechenden Programm lt. Objekttyp.
Der Schalter
schaltet die Dateivorschau ein- bzw. aus.
Hinweis: Dateien können auch aus dem Explorer per Drag & Drop in das Archiv übernommen werden, wodurch ein Datensatz mit dieser Datei als Anlage erzeugt wird. Die archivierte Datei wird dabei als Kopie im Unterordner Dokument des Mandantenverzeichnisses abgelegt.
