History Lohnmeldung
Abbildung 5.27: ELM History
Die History unter Schnittstellen / Elektronische Lohnmeldung / History ist nicht mit dem normalen History-Modus zu verwechseln sondern erfüllt zwei Zwecke:
  • Informative Auflistung der getätigten elektronischen Lohnmeldungen
    Hier werden alle erfolgten Lohnmeldungen automatisch aufgelistet
  • Komplettierungsverfahren
    Nachdem eine elektronische Lohnmeldung durchgeführt wurde, erfolgt vom Lohndatenempfänger ein Rückbestätigungs-Prozess. Hierbei wird von diesem eine Rückmeldung mittels zugestellten Zugangsdaten per Mail verlangt, welche aus dieser Maske ausgeführt werden muss.
  • Dazu sind folgende Daten notwendig:
    • Url
    • Schlüssel
    • Passwort
    • Gültigkeit
    Mit dem Schalter Komplettierung durchführen kann der Prozess der ELM abgeschlossen werden.
Rückmeldung Quellensteuer
Die History wurde hingehend darin erweitert, in dem auch sogenannte Rückmeldungen, verarbeitet werden können.
Dies ist vor allem in folgenden Fällen relevant
  • Quellensteuer Rückmeldungen
  • Versicherungsnachweis AHV
Nachdem das Resultat und Quittung abgerufen wurde, erzeugt die Quellensteuer wieder eine Rückmeldung. Dies erfolgt übergeordnet nach Kantonen und darin eine gesamte Rückmeldung, die sich zusätzlich nach Korrekturen und Fehlerfrei aufteilt. Je nach Art der Rückmeldungen sind gewisse weitere Transaktionen wie Mutation der Stammdaten oder Korrekturen der Beträge etc. nötig, was jedoch manuell vorgenommen werden muss. Vorerst werden die Meldungen im XML-Format angezeigt und die wirklich relevanten Informationen zur besseren Eingrenzung jedoch in roter Farbe hervorgehoben. Da allerdings erst ab September vereinzelt Kantone mit diesen Rückmeldungen beginnen und gar geplant ist, dies in lesbarerer Form per Viewgen zurückzumelden, wird dies vorerst so belassen.
Falls ein Eintritt gemeldet werden würde, steht beim Abruf des Resultates und Quittung gleich auch der entsprechende Versicherungsnachweis per Text zur Verfügung. Dieser kann per Viewgen in eine bestimmte Form gebracht und dem Mitarbeiter ausgehändigt werden.
siehe auch: Dialog Message
