Abrechnen Fehler-Protokoll
Wenn während der Abrechnung irgendwelche Fehler auftreten, merkt dies das Programm und zeigt Ihnen sofort die Fehler auf der Protokoll-Liste an.
Das Protokoll (Fehler-Protokoll) gibt Ihnen eine Problemmeldung und den Namen des Mitarbeiters, bei dem das Problem aufgetaucht ist und teilt Ihnen mit, was Sie zur Beseitigung des Problems tun müssen.
Durch Klicken auf den jeweiligen Mitarbeiter springt das System auf die Eingabemaske des Mitarbeiters und Sie können die Korrekturen vornehmen.
Fehlermeldungen
Hier sehen Sie alle Fehlermeldungen mit Erklärungen und den entsprechenden Lösungen, welche vom Programm bei der Lohnabrechnung ausgegeben werden können. Wobei F für Fehlermeldung, I für Info und L für den Lösungsweg steht.
F Für diesen Mitarbeiter wurden noch keine Stammdaten geladen
I Benutzen Sie den Programmpunkt Stammdaten laden im Dialog
Monatsabrechnung.
L Sie müssen die Stammdaten zuerst laden bevor Sie den Mitarbeiter
abrechnen können.
F Für diesen Mitarbeiter wurde in diesem Monat schon eine
Abrechnung durchgeführt.
I Setzen Sie den Status "Abgerechnet" im Blatt "Mitarbeiter"
zurück.
L Wenn ein Mitarbeiter bereits abgerechnet ist, dann kann er kein
zweites Mal abgerechnet werden, nur wenn Sie diese Abrechnung wieder
zurückladen. Zurückladen geht auch nur, wenn es der aktuelle Monat ist und
dieser noch nicht definitiv abgerechnet wurde. wenn die Abrechnung nicht mehr
rückgängig gemacht werden kann, dann müssen Sie die gewünschten Korrekturen im
nächsten Monat mit ev. negativen Posten durchführen.
F Für diesen Mitarbeiter wurde die "IST-Arbeitszeit" nicht
eingetragen.
I Tragen Sie die Arbeitszeit im Blatt Mitarbeiter ein.
L Wenn Sie die Funktion "Gleitzeitkontrolle" aktiviert haben, müssen
Sie die IST-Arbeitszeit in der Dialogmaske "Abrechnen", in der Karteikarte
"Mitarbeiter" eingeben oder den Kontrollkasten "Gleitzeit" deaktivieren.
F Der Mitarbeiter ist bereits ausgetreten.
I Überprüfen Sie das Austrittsdatum in den Stammdaten.
L Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, dann haben Sie versucht
einen Mitarbeiter abzurechnen, welcher bereits über ein Austrittsdatum verfügt,
welches kleiner ist als der Abrechnungsmonat. Z.B. Austrittsdatum im April und
Sie versuchen den Mai abzurechnen. Entweder löschen Sie das Austrittsdatum in
den Mitarbeiterstammdaten oder Sie rechnen diesen Mitarbeiter nicht ab.
F Fehler beim Bearbeiten der Daten.
I Eine oder mehrere Tabellen lassen sich zurzeit nicht durch die
Datenbankengine bearbeiten. Bitte beenden Sie das Programm und versuchen es
erneut.
L Diese Fehlermeldung kann aus verschiedenen EDV-technischen Gründen
gemeldet werden. Bitte beenden Sie das Lohnprogramm und Ihr Windows und starten
Sie Ihren PC neu. Anschliessend sollten Sie wieder abrechnen können. Wenn dies
nichts genützt hat, suchen Sie dann bitte ob mehrere Benutzer im Lohnprogramm
sind, wenn ja, sollten diese dasselbe mit ihrem PC durchführen.
F Es wurden keine Zulagen bzw. Abzüge definiert.
I Legen Sie bitte die Zulagen bzw. die Abzüge des Mitarbeiters
in den Stammdaten fest und laden die Stammdaten für die Abrechnung erneut.
L Bei diesen Mitarbeitern wurden keine Zulagen bzw. keine Abzüge
definiert. Das Programm lässt bei gewissen Codierungen keine Abzüge zu, aber
Zulagen müssen immer definiert werden. Definieren Sie die Lohnarten für diesen
Mitarbeiter und rechnen Sie neu ab.
I Beim Abrechnen des Mitarbeiters ist das Programm auf eine
unvollständige Abrechnung gestossen.
L Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie während der Abrechnung
z.B. einen Windows-Absturz haben. Setzen Sie diese Abrechnung zurück, löschen
Sie die Abrechnung und laden Sie diese neu.
F Für diesen Mitarbeiter gibt es kein Eintrittsdatum.
I Bitte tragen Sie in den Mitarbeiterstammdaten das
Eintrittsdatum ein.
L Sie haben bei diesem Mitarbeiter kein Eintrittsdatum
eingegeben. Ein Mitarbeiter kann nur abgerechnet werden, wenn er eingetreten
ist, d.h. geben Sie das Eintrittsdatum ein oder rechnen Sie diesen Mitarbeiter
nicht ab. Das Eintrittsdatum können Sie Menüpunkt "Stammdaten / Mitarbeiter /
Allgemein / Adresse" eingeben bzw. ändern.
F Hinweis: Der Mitarbeiter ist für die Abrechnung gesperrt.
I Überprüfen Sie ggf. ob dieses beabsichtigt ist.
L Bei diesem Mitarbeiter ist die Abrechnungssperre aktiv. Die
Abrechnungssperre finden Sie im Menüpunkt "Stammdaten / Mitarbeiter / Allgemein
/ Adresse". Entweder Sie entfernen diese Sperre oder Sie rechnen diesen
F Eintrittsdatum nach Abrechnungszeitraum.
I Ändern Sie ggf. das Eintrittsdatum in den
Mitarbeiterstammdaten.
L Diese Fehlermeldung erscheint, wenn Sie einen Monat abrechnen wollen,
in dem der Mitarbeiter noch gar nicht eingetreten ist. Z.B. Abrechnung des
Monats Mai und der Mitarbeiter tritt erst am 1. Juni ein. Ändern Sie das
Eintrittsdatum des Mitarbeiters oder rechnen Sie diesen Mitarbeiter in dem
aktuellen Monat noch nicht ab, erst im Nächsten.
F Austrittsdatum liegt vor dem Eintrittsdatum.
I Ändern Sie das Eintrittsdatum bzw. das Austrittsdatum.
L Im Menüpunkt "Stammdaten / Mitarbeiter / Adresse" können Sie das
Eintritts- bzw. das Austrittsdatum eingeben bzw. ändern. Wenn diese
Fehlermeldung erscheint, dann ist das Austrittsdatum kleiner als das
Eintrittsdatum.
F Kein SUVA-Abzug zugeordnet.
I Überprüfen Sie die Zulagen/Abzüge bei den Abrechnungs-, und
bei den Stammdaten des Mitarbeiters.
L Wenn ein Mitarbeiter den SUVA-Code X1, X2 oder X3 enthält (siehe
Stammdaten / Mitarbeiter / Allgemein / SUVA-Code), wobei die X für einen
beliebigen Buchstaben steht, dann müssen Sie diesem Mitarbeiter einen SUVA-Abzug
zuweisen. Dies ist für die Basenberechnung für die SUVA-Basis. Auch wenn Sie
nicht mit der SUVA arbeiten, müssen Sie einen SUVA-Abzug, bzw. einen NBU-Abzug
definieren.
F Mehrere SUVA-Abzüge zugeordnet.
L Einem Mitarbeiter darf nur ein SUVA-Abzug bzw. NBU-Abzug zugewiesen
werden. SUVA-Abzüge bzw. SUVA-NBU-Abzüge sind Abzüge welche im Menüpunkt
"Stammdaten / Abzüge" die Basis SUVA-Basis zugewiesen haben und den
Kontrollkasten "kumuliert Basis" aktiviert haben. Löschen Sie einen der Abzüge
aus dem Mitarbeiter oder aktivieren Sie den Kontrollkasten "kumuliert Basis" bei
einer dieser Abzüge.
F SUVA-Abzug nicht zulässig.
I Überprüfen Sie die Abzüge bei den Abrechnungs-, und bei den
L In diesem Fall haben Sie dem Mitarbeiter einen SUVA-Abzug zugewiesen,
obwohl er gemäss SUVA-Code keinen haben darf. Löschen Sie den SUVA-Abzug im
Mitarbeiter oder ändern Sie den SUVA-Code des Mitarbeiters.
F Kein ALV-Abzug zugeordnet.
L Wenn ein Mitarbeiter den ALV-Code 1 oder 2 enthält (siehe Stammdaten
/ Mitarbeiter / Allgemein / ALV-Code), dann müssen Sie diesem Mitarbeiter einen
ALV-Abzug zuweisen. Dies ist für die Basenberechnung für die ALV-Basis. ACHTUNG!
Um die ALV2 Basis und die Abzüge zu berechnen, müssen Sie, egal ob der Lohn über
der Höchstgrenze ist oder nicht, gleichzeitig auch den Abzug ALV2 mit der
ALV2-Basis, zuweisen.
F Mehrere ALV-Abzüge zugeordnet.
L Einem Mitarbeiter darf nur ein ALV-Abzug zugewiesen werden.
ALV-Abzüge sind Abzüge welche im Menüpunkt "Stammdaten / Abzüge" die Basis
ALV-Basis zugewiesen haben und den Kontrollkasten "kumuliert Basis" aktiviert
haben. Löschen Sie einen der Abzüge aus dem Mitarbeiter oder aktivieren Sie den
Kontrollkasten "kumuliert Basis" bei einem dieser Abzüge.
F ALV-Abzug nicht zulässig.
L In diesem Fall haben Sie dem Mitarbeiter einen ALV-Abzug zugewiesen,
obwohl er gemäss ALV-Code keinen haben darf. Löschen Sie den ALV-Abzug im
Mitarbeiter oder ändern Sie den ALV-Code des Mitarbeiters.
F Kein AHV-Abzug zugeordnet.
L Wenn ein Mitarbeiter den AHV-Code 1 oder 2 enthält (siehe Stammdaten
/ Mitarbeiter / Allgemein / AHV-Code), dann müssen Sie diesem Mitarbeiter einen
AHV-Abzug zuweisen. Dies ist für die Basenberechnung für die AHV-Basis.
F Mehrere AHV-Abzüge zugeordnet.
L Einem Mitarbeiter darf nur ein AHV-Abzug zugewiesen werden.
AHV-Abzüge sind Abzüge welche im Menüpunkt "Stammdaten / Abzüge" die Basis
AHV-Basis zugewiesen haben und den Kontrollkasten "kumuliert Basis" aktiviert
F AHV-Abzug nicht zulässig.
L In diesem Fall haben Sie dem Mitarbeiter einen AHV-Abzug zugewiesen,
obwohl er gemäss AHV-Code keinen haben darf. Löschen Sie den AHV-Abzug im
Mitarbeiter oder ändern Sie den AHV-Code des Mitarbeiters.
F Kindergeld fehlt.
I Kinder aber keine Zulage.
L Sie haben diesem Mitarbeiter keine Kinderzulage zugewiesen. Der
Mitarbeiter hat in den "Stammdaten / Mitarbeiter / Allgemein / Kinder /
Minderjährige" eine Anzahl Kinder drin, somit hat der Mitarbeiter das Recht auf
Kinderzulagen. Diesem Mitarbeiter wurde aber keine Kindergeldzulage zugewiesen.
F Kindergeldzulage nicht zulässig.
I Kindergeld "Menge" <>Anzahl minderjähriger Kinder oder keine
Kinder aber Zulage.
L Sie haben diesem Mitarbeiter eine falsche Anzahl Kinderzulagen oder
eine falsche Anzahl minderjährige Kinder zugewiesen. Die Anzahl der
Kinderzulagen in der Abrechnung muss mit der Anzahl der minderjährigen Kinder in
den "Stammdaten / Mitarbeiter / Allgemein / Kinder / Minderjährige"
übereinstimmen. Dies ist hier nicht der Fall. Korrigieren Sie entweder die
Abrechnung oder die Zahl der minderjährigen Kinder in den Stammdaten
Mitarbeiter.
F Rentner AHV Abzug fehlt.
I AHV-Code 3 aber kein gültiger AHV-Abzug; siehe auch Stammdaten
Allgemein
L Wenn ein Mitarbeiter den AHV-Code 3 oder 4 enthält (siehe Stammdaten
/ Mitarbeiter / Allgemein AHV-Code) also ein Rentner ist, dann müssen Sie diesem
Mitarbeiter einen AHV-Rentner-Abzug zuweisen. Dies ist für die Basenberechnung
für die AHV-Basis.
F Vormonat(e) nicht abgerechnet.
I Bevor Sie diesen Monat abrechnen können, müssen Sie erst alle
Vormonate abgerechnet haben.
L Zuerst müssen Sie den Vormonat definitiv abrechnen, bevor Sie den
nächsten Monat laden oder abrechnen können. Die definitive Abrechnung können Sie
im Menüpunkt "Abrechnen / Monat abschliessen" vornehmen.
