Typ Gemeinsam
Tabelle - Ein Datenraster zur übersichtlichen Darstellung von Daten in tabellarischer Form. Werden Spalten als Link formatiert, kann über das Uri-Muster (z.B. sl/reference/number/KU/{0} ) der entsprechende Datensatz direkt aus der Tabelle heraus geöffnet werden.
Pivot - Diese Tabellen stellen Daten in Tabellenform dar und erlauben es, sie zu aggregieren.
Diagramm - Hierbei handelt es sich um das klassische X-Y-Diagramm, das es in vielen Formen gibt und Daten unterschiedlich visualisieren kann:
- Als Balken-,
- Punkt-,
- Linien- ,
- Flächen-, Bereichs-,
- Blasen- und
- Finanzdiagramm.
In Diagrammen ist es möglich über den Schalter Mehrfachauswahl z.B. mehrere Balken auszuwählen, um davon abhängige Diagramme in ihrer Darstellung zu beeinflussen
Beispiel - System Widget Gesamtwert je Lager im Dashboard Lager des Auftrages.
Treemap- Ein Kacheldiagramm dient der Visualisierung hierarchischer Strukturen, die hierbei durch ineinander verschachtelte Rechtecke dargestellt werden. Damit können anschaulich Grössenverhältnisse dargestellt werden, indem die Fläche der Rechtecke proportional zur Grösse der darzustellenden Dateneinheit gewählt wird.
Torten - Das traditionelle Tortendiagramm, das den Beitrag einzelner Werte zur Gesamtsumme widerspiegelt.
Scatter - Ist die graphische Darstellung von beobachteten Wertepaaren zweier statistischer Merkmale. Diese Wertepaare werden in ein kartesisches Koordinatensystem eingetragen, wodurch sich eine Punktwolke ergibt.
Karten - Karten zeigen jeweils zwei verschiedene (prozentual / absolut) Werte im Vergleich.
Messgeräte - Analog den Zeigern im Cockpit eines Autos. Es können mehrere Zeiger in einem Diagramm untergebracht werden. Jeder
einzelne Zeiger kann zwei verschiedene Werte darstellen und vergleichen, einen per Markierung, den anderen mit dem eigentlichen Zeiger.
Textfeld - Ein beliebiger Text.
Bild - Ein Bildelement kann ein beliebiges Photo, ein Logo, eine Grafik etc. darstellen.
Gebundenes Bild - Ein in der Datenbank gespeichertes Bild, welches sich über einen Datensatzschlüssel identifizieren lässt.
Gruppe - Erstellt eine Gruppierung von Widgets
Eine Speicherung von Änderungen erfolgt über das grüne Diskettensymboll im unteren Bereich am linken Rand des Designers. Wird versucht ohne Speicherung den Dialog zu schliessen, erfolgt (Änderungen vorausgesetzt) eine Abfrage zur Speicherung. Durch einen Klick auf wird in den Ansichtsmodus gewechselt.
