Kalender Server-Einstellungen
Im Dialog Kalender / Bearbeiten / Server-Einstellungen (erreichbar durch Rechtsklick auf den "Kalender"-Namen und bearbeiten) ist es für den Anwender möglich ein Email-Konto zu hinterlegen um den ausgewählten "Kalender" mit diesem zu synchronisieren.
Abbildung 2.139: "Kalender" Server-Einstellungen
Um die CalDAV Schnittstelle des CRM-Kalenders mit einem MS-Exchange-Konto zu verbinden muss man ein zusätzliches Tool DavMail Gateway benutzen, welches die entsprechende Schnittstelle bereitstellt.
http://davmail.sourceforge.net/
Hier kann grundsätzlich zwischen Workstation und Server unterschieden werden. Die Server-Variante ist nur notwendig, wenn mehrere Konten zentral per CalDAV bereitgestellt werden sollen.
Einrichtung (Workstation):
1. Anwendung „davmail.exe“ starten
2. Einstellungen treffen:
• Exchange Protocol: Auto
• OWA (Exchange) URL: https://.../owa/Exchange.asmx
• Caldav http Port: 1080
• POP, IMAP, SMTP, LDAP: deaktivieren
3. Save: Programm läuft im Hintergrund weiter
Abbildung 2.140: "Kalender" Server-Einstellungen
Adresse - Dieses Feld beinhaltet die Adresse des ausgewählten Kontos.
Benutzername - Der Login-Name des betroffenen Benutzers wird in diesem Feld eingetragen.
Passwort - Hier wird das Passwort des benutztem Logins hinterlegt.
Einstellungen testen - Über den Button können die hinterlegten Daten auf Korrektheit geprüft werden. Es wird testweise eine Verbindung zum Server hergestellt und ein Login probeweise durchgeführt.
