Lieferanten Stammdaten Zahlung
Die Lieferanteneingabemaske ist im Wesentlichen identisch mit der Eingabemaske der Kundenstammdaten.
Abbildung 1.502: Lieferanten Zahlung
Erfassung der Bankverbindungen - Die Strukturen der Bankverbindungen sind entsprechend der Norm ISO 20022 gestaltet.
Die folgende Übersicht soll Ihnen aufzeigen, welche Zahlungsausgangsarten, wie genau geändert bzw. auch nach einem Update übernommen oder auch entfernt wurden. Aus Platzgründen und zu Gunsten der einzeiligen Übersicht steht manuell… für manuell Inland / Ausland:
Abbildung 1.503: Zahlungsarten Vergleich
Somit gibt es 7 Arten des Zahlungsausgangs:
- QR-Rechnung erfassen
- Zahlungsanweisung
- ESR Bank erfassen
- ESR Post erfassen
- ES Bank erfassen
- ES Post erfassen
- aus EZ erfassen
Weitere Erklärungen:
- manuell / DTA-SFr-Inland heisst neu manuell Inland / Ausland und funktioniert gleich und priorisiert für ISO 20022 die IBAN- vor der Kontonummer, sofern beide Werte erfasst sein sollten
- Fremdwährung und IBAN/IPI der Zahlungsanweisung, ES Bank und ES Post werden über manuell Inland/Ausland abgewickelt bzw. erfüllten im Prinzip schon früher diese Logik / Anforderung
- ES Post lässt unter ISO 20022 nur eine PC-Konto-Nr. zu. Sollte hier mit IBAN/IPI die PC-Nummer im IBAN-Format erfasst worden sein und möchte so verwendet werden, so müsste diese unter Manuell Inland/Ausland nochmals erfasst und jene Verbindung verwendet werden
