Kunde inaktiv setzen
Kunden, die Sie nicht mehr verwenden, aber nicht löschen wollen, können unter Stammdaten / Kunden / Einstellungen und Zusatzfunktionen (Kunde inaktiv / aktiv setzen)inaktiv oder wieder aktiv gesetzt werden. Inaktive Datensätze werden in der Auswahlliste der Kunden nicht mehr angeboten. Bei direkter Eingabe der Kundennummer eines inaktiven Datensatzes werden Sie vom Programm entsprechend darauf aufmerksam gemacht.
Abbildung 1.515: Kunde inaktiv setzen
Über die Listeneinstellungen können Sie festlegen, dass inaktive Datensätze in der Stammdatentabelle ausgeblendet werden sollen. Für den Fall, dass sie weiterhin sichtbar sind, wird das Datensatzschlüsselfeld in der Maskenansicht und der Datensatz in der Tabellenansicht andersfarbig hervorgehoben.
Die Hintergrundfarbe für das Schlüsselfeld können Sie in den Programmeinstellungen und die Farbe für die Tabellendarstellung per Kontextmenü (Rechtsklick auf die entsprechende Legende) benutzerspezifisch einstellen.
Kunde testen
Da der Kunde von mehreren Programmstellen verwendet wird, z.B. als Rechnungsempfänger in Belegen oder für Kundenpreisverweise, sollten Sie mit dem Schalter zunächst immer einen Testlauf starten.
Das Programm prüft den aktiven Datensatz auf seine Verwendung hin und Sie erhalten das Ergebnis in einem Fehlerprotokoll angezeigt. Sie können so ggf. die erforderlichen Aktionen einleiten, z.B. wenn es für den Kunden noch offene Belege gibt.
Optionen
Um auszuschliessen, dass ein nichtaktiver Kunde indirekt doch noch verwendet wird, sollten Sie die Option Belegsperre aktivieren wählen und die folgenden Verwendungen parallel mit löschen:
  • aus Kundenpreise wie
  • aus abw. Rechnungsempfänger in den Kundenstammdaten
  • aus abw. Rechnungsempfänger in offenen freien Projekten
  • als Verbandsregulierer
  • als EDI-Nachrichtenpartner
  • Option Shopaktiv entfernen
Beim Inaktiv setzen eines Kunden wird dieser bereits auf diese Verwendungen überprüft. Zutreffendes wird mit schwarzer, nicht Zutreffendes mit grauer Schrift dargestellt.
Hinweis: Diese Maske ist toolboxfähig. Die Funktion Kunde inaktiv setzen können Sie in der Rechteverwaltung benutzerbezogen sperren.
