Kontoauszug online abrufen
"Online abrufen" aus:
Stammdaten / Konstanten /Bankkonten
Buchen / Bankassistent (Rewe)
Offene Posten / Bankassistent (Auftrag)
Im Online-Abruf wird im oberen Bereich angezeigt, in welchem Format die Kontoauszüge abgerufen werden. Abhängig von den Einstellungen im Bankkonto erfolgt der Abruf entweder im camt.053- oder im MT940-Format.
Über die Option "Einlesen ab" kann festgelegt werden, ab welchem Datum die Positionen eingelesen werden sollen. Die verfügbaren Optionen variieren je nach Abrufformat. Wird das camt.053-Format verwendet, stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
  • Valuta-Datum verwenden: Ist diese Option aktiviert, wird anstelle des Buchungsdatums das Valuta-Datum als Buchungsdatum genutzt. Im Bankassistenten erscheint es in der Spalte "Datum".
  • Bei Sammlern Einzelposten buchen: Falls eine Zahlung in der camt.053-Datei als Sammelzahlung übermittelt wird, kann sie in Einzelposten aufgelöst werden – vorausgesetzt, die Einzelposten sind in der Datei enthalten.
Mit einem Klick auf "Starten" wird die Windata Blackbox aufgerufen. Der Abruf muss anschliessend über das für das Bankkonto hinterlegte Legitimationsverfahren bestätigt werden.
Nach Abschluss des Abrufs wird im Dialog die Anzahl der eingelesenen Positionen angezeigt. Im camt.053-Format kann zudem ein Protokoll ausgegeben werden, das alle abgerufenen Kontoauszüge inklusive der Positionsanzahl und des Saldos enthält.
