Dashboard Designer QueryGenerator Tabellen JOINS
Sie können eine Beziehung zwischen zwei Tabellen manuell erstellen, indem Sie eine Spalte in einer Tabelle in eine verwandte Spalte in einer anderen Tabelle ziehen. Eine Beziehungslinie wird zwischen den beiden Tabellen gezeichnet.
Mit dem Abfrage-Generator können Sie den Join-Typ (falls erforderlich) ändern. Wählen Sie dazu die Beziehungslinie aus und verwenden Sie das Kombinationsfeld Verbindungstyp im Bereich Eigenschaften. Inner JOIN und left outer JOIN werden unterstützt.
Um die unnötige Beziehung zu löschen, wählen Sie die Beziehungslinie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen (das Symbol).
