Dashboard Widgets
Dashboard / Designer / Widgets
System - Widgets
Das Hinzufügen von SelectLine System- Widgets ist über den Button möglich. Diese werden bereits vorkonfiguriert ausgeliefert.
Eigene Widgets
Über die Symbole am linken Fensterrand wird entschieden, welcher Typ von Widget erstellt werden soll. Vor der Auswahl sind Überlegungen notwendig, welcher Typ passt zur visuellen Anforderung und kann dieser Typ mit den vorhandenen Daten in der gewünschte Weise befüllt werden. Das Dashboard ist in das Rechtesystem der SelectLine Programme integriert, somit können fehlende Datenrechte dazu führen, dass keine, oder nicht die gewünschte, Anzeige erfolgt.
Nach der Auswahl wird die Arbeitsfläche des zu bearbeitenden Widgets angezeigt. Am Rand des neuen Fensters befinden sich die Schaltflächen zu Datenbindung, Interaktivität, Optionen, Konvertierungen und zum Löschen.
Neben der bereits vorhandenen Option, Widgets zu gruppieren, können auch verschiedene Widgets auf Tab-Seiten organisiert werden. Jede Tab-Seite kann eine beliebige Anzahl von Widgets enthalten.
Folgende Widget Typen stehen zur Verfügung:
Gemeinsam
Tabelle
Pivot
Diagramm
Treemap
Torten
Scatter
Karten
Messgerät
Textfeld
Gebundenes Bild
Gruppe
Karten
Geopunkte
Flächenkartogramm
Bubble Map
Pie Map
Filter
Bereichsfilter
Kombinationsfeld
Listenfeld
Strukturansicht
Custom Items
Online Karte
Trichter
Webseite
Schaltfläche
Einfügen von durch SelectLine ausgelieferte SystemWidgets.
Eine Speicherung von Änderungen erfolgt über das grüne Diskettensymbol im unteren Bereich am linken Rand des Designers. Wird versucht ohne Speicherung den Dialog zu schliessen, erfolgt (Änderungen vorausgesetzt) eine Abfrage zur Speicherung. Durch einen Klick auf Viewer wird in den Ansichtsmodus gewechselt.
Wird versucht für ein neu erstelltes, oder geändertes Widget den Dialog ohne Speicherung zu schliessen, erfolgt eine Abfrage zur Speicherung. Durch einen Klick auf Viewer wird in den Ansichtsmodus gewechselt.
