Platzhalter Block
Blöcke können nur in den Positionsteil des übergeordneten Blocks eingefügt werden. Dieser Platzhalter fügt einen Block ein. In dem Dialog Blockplatzhalter einfügen wählen Sie einen
existierenden Unterblock aus der Liste bzw.definieren neue
Blöcke (Blöcke individuell definieren bzw. vordefinierte Blöcke
verwenden). Das Einfügen und Bearbeiten eigener bzw. vordefinierter Blöcke
erreichen Sie über die Schalter
und
Ein Blockplatzhalter benötigt eine eigene Zeile. In der Eingabemaske für den Blockplatzhalter wählen Sie über den Schalter den Unterblocknamen aus. Unterblockbezeichnungen sind in einer strukturierten Liste vordefiniert. Jeweils die vorlagenartbezogenen untergeordneten Einträge sind die möglichen Unterblöcke. Für den gewählten Block kann ein Abstand vom linken Rand angegeben werden.
Hinweis: Wenn Sie Platzhalter aus einem Unterblock verwenden wollen, muss dieser Unterblock im übergeordneten Block als Blockplatzhalter einfügen. Geschieht dies nicht, werden diese Platzhalter nicht gedruckt / beachtet.
Ein Blockplatzhalter benötigt immer eine eigene Zeile und kann nur im Positionsteil des übergeordneten Blocks verwendet werden.
Für den gewählten Block kann ein Abstand vom linken Rand angeben werden.
